[O1] Podczas jazdy zapala mi się ASR i nie gaśnie
  • lukaszoctavia
    Zamieszczone przez Sev
    Pod maskę w okolice rozpórki nie zajrzałeś
    myślę, że skoro od kwietnia brak info w tej sprawie to marne szanse...
    A poza tym ładnie zmienione wnętrze
    No i czysto
  • Ancient
    • 10
    witam Podczas jazdy zapala mi się ASR i nie chce zgasnąć włączanie i wyłączanie przyciskiem nic nie daje dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu gaśnie.
    Dzieje się tak nie za każdym razem? jakie przyczyny i gdzie moze leżeć problem?
    • mroko
      • 659
      Kolego podepnij pod Vaga i zczytaj błędy, będzie dużo łatwiej.
      • Misza7
        • 18
        U kumpla w Pasku pomogło wyczyszczenie styków od aku i alternatora, objaw był taki sam.
        Nowa miłość - Aprilia Pegaso
        Była Octavia I 1,9 TDI AHF
        Jest Octavia II FL 2,0 TDI BKD DSG
        • rollcage
          • 168
          Nie muli ci wtedy samochód?
          Miałem takie kiedys objawy.. były spowodowane syfem w smoku co ciągnoł paliwo z baku..
          • Ancient
            • 10
            muli jak scholera czyli trzeba pompe wyciągnąć i oczyścić smok?
            • rollcage
              • 168
              Taaa, ta w zbiorniku, operacja dosc prosta, lecz smierdząca. Smok ma dość wąskie kanaliki z zaworkiem przecizwrotnym.
              Na Vagu był błąd zwiazany coś z czujnikiem kątu wtrysku, jak dobrze pamietam.
              Pozatym mozesz sprawdzic ruch paliwa, przy filtrze, jest tam jednna rurka przeźroczysta, u mnie końcowym objawem było to, że samochód zgasł na drodze i bardzo ciezko było go zapalic.
              • Ancient
                • 10
                ok tylko nie rozumiem co ma do tego system ASR??
                • rollcage
                  • 168
                  To samo co zapalająca sie spiralka do niedziałacego czujnika stopu..., oznacza jakąś usterke..
                  • magart
                    • 146
                    Zamieszczone przez Ancient
                    Sprawdź sobie bezpieczniki i przekaźniki odpowiedzialne za ASR to i znajdziesz przyczynę muła.
                    ASR jest odłączony z powodów jak powyżej, przy czym inne instrumenty też pewnie nie działają ale o tym nie wiesz na pewno, bo nie mają kontrolek na szafie.
                    a jednak GOLF...
                    www.magaczewski.pl
                    • gifek
                      • 43
                      myślę że są to dwa, całkowicie niezależne problemy zamulenia silnika a świecącej kontrolki ASR. Oczywiście zalecane jest podpięcie VAGa i sprawdzenia błędów, ale moim zdaniem jedno nie ma żadnego wpływu na drugie.
                      Na temat zamulenia się nie wypowiadam bo bez VAGa
                      Na temat ASR polecił bym sprawdzenie, ewentualne przeczyszczenie czujników od ABS - zacznij od sprawdzenia czy ABS jeszcze żyje. ASR działa na tych samych czujnikach (nie wiem tylko czy w wypadku uszkodzenia czujnika nie świeciła by się kontrolka ABS).
                      • rollcage
                        • 168
                        gifek,
                        Akurat ja miałem taki przypadek... wiec nie ma tu zadnych faktów wyciagnietych z palca..
                        Podczas jazdy.. było lekkie zamulenie, po czym zapalała sie wa kontrolka ASR, nastepnie samochód mulił juz dość mocno.. koncowy objaw.. auto zgasło bo brakło mu paliwa...
                        Oczywiscie podpiecie pod komputer obowiazkowe..
                        • januszdg
                          • 263
                          U mnie wyczyszczenie czujników pomogło!
                          • rafalis222
                            • 160
                            Mialem walniety czujnik stopu ASR świeciło
                            • zielony49
                              • 180
                              U mnie zamiggał tylko raz kiedy jechalem po polnej drodze, po kałużach i błocie, Mozna też go rozłączyć.
                              Dipol
